第3楼2005/12/30
[quote]原文由 yoyooyo 发表:看到论坛里有人说“六通阀进样器的进样方式有部分装液法和完全装液法两种。使用部分装液法进样时,进样量最多为定量环体积的75%,如20uL的定量环最多进样15uL的样品,并且要求每次进样体积准确、相同;使用完全装液法进样时,进样量最少为定量环体积的3至5倍,即20uL的定量环最少进样60至100uL的样品,这样才能完全置换样品定量环内残留的溶液,达到所要求的精密度及重现性。推荐采用100ul的平头进样针配合20ul满环进样。”
20ul是最常用得配置,在只有一个进样环得前提下是可以用来部分装液和完全装液进样得,但是我觉得不推荐。因为,20ul进样环不是严格得20.00ul,同样,你使用注射器进样也不能完全严格到15.00ul,10.00ul得样子,这样就有误差,而且不同人做可能误差更大。我倒是觉得你可以购买一个5ul之类得进样环,交替使用完全装液法,这样误差要小一些。其实进样环不需要准确得,20ul不可能是20.00ul,agilent没有这样得精度,但是关键是使用完全装液,每一次进样都是一个进样管体积,如20.1ul之类,这个是准确得。
