水质全盐量的重量法测定
  • 淇枫
    2018/07/01
    鹤壁农检联合队
水质检测
  • 水质全盐量的重量法测定
    被检测单位送来同一块水域的两个样本各2500ml,希望检测一下水质中的全盐含量。中心领导考虑到我是新人,操作方法比较简单,决定让我做一下,提高我的实际操作水平。我按照中心领导的安排,采用HJ/T51--1999标准《水质 -全盐量的测定--重量法》进行测定。
    第一步 准备检测器材:1.孔径0.45μm有机微孔滤膜。2.微孔滤膜过滤器。3.真空泵。4.蒸发皿(标准要求用瓷蒸发皿,中心暂时没有,因为温度要求不高,改用玻璃培养皿代替)。5.干燥器(硅胶干燥剂)。6.电热恒温干燥箱。7.电子分析天平(0.1mg)。8.镊子、托盘、100ml称量瓶。
    第二步 将蒸发皿洗干净,用镊子夹住放在烘箱内,温度设定为120℃烘2小时,取出放在干燥器内冷却后写上1、2号然后称量。再按要求烘干一次,干燥冷却后再次称量,蒸发皿重量没有变化,1号皿67.2468g,2号皿66.4824g。
    第三步 将两个水样编上1、2号,分别将两个水样上清液用垫有0.45孔径的有机微孔滤膜的过滤器过滤,倒掉初滤液15ml。将两个称量瓶编上1、2号,各对号称量100.0ml倒入对号的蒸发皿内,放在烘箱内按照120度2h标准烘干。
    第四步 用镊子将两个蒸发皿取出放在干燥器内干燥冷却后,残渣白色。再放入烘箱内依照标准烘干一次,再放入干燥器内干燥冷却。将两个蒸发皿称量,1号蒸发皿及残渣重量67.3148g,2号蒸发皿及残渣重量66.5500g。
    第五步 计算水中全盐量。计算后1号皿中残渣0.0680g,2号皿中残渣0.0676g。套用水中全盐量公式
    样品测定结果为1号样品680mg/L,2号样品676mg/L,均值678mg/L,相对偏差0.6%,允许偏差2.6%。
    由于刚接触检测工作,作为一个老兵新手,对检测工作比较陌生,中心同事刘小丽给予了我耐心细致的帮助指导,在此表示衷心的感谢。
  • 该帖子已被版主-sgxy加10积分,加2经验;加分理由:原创参赛
  • 简爱
    第1楼2018/07/01
    讲解的透彻,学习了,赞。
  • zal
    第2楼2018/07/03
    图文并茂~
  • sgxy
    第4楼2018/07/11
    帅哥美女亲自操作,把实验的颜值也提高了,好实验
  • mxl2699
    第5楼2018/07/11
    实验步骤清晰易懂,不错。
    第6楼2018/07/14
    分步骤来做非常清晰。
  • sgxy
    第7楼2018/07/16
    实验做的好,做的巧
  • sgxy
    第9楼2018/07/19
    把实验场面演绎的充满诗情画意
  • vm88
    第10楼2018/07/21
    步骤写的很详细,适用性强。
