直读光谱
hsz123456
第1楼2016/08/02
直读光谱分析非金属元素本来就不是强项,RSD在10%以内都很正常.
qsk_sodi
第2楼2016/08/02
RSD达到10%绝对是不正常
孬子
第3楼2016/08/02
制样的影响很大
wccd
第4楼2016/08/02
直读光谱测C、P、S、O、N等非金属元素确实不是它的强项。
dfgj
第5楼2016/08/03
直读光谱在分析这些元素的时候应该注意哪些方面呢
第6楼2016/08/03
如果客户需要控制C在0.02波动,那么直读光谱仪就满足不了,比如高铬铸铁,就要求偏差在0.02,斯派克MAX光谱仪就满足不了
mlb2003
第7楼2016/08/03
这个可以参考国标啊
第8楼2016/08/03
对于铸铁中的C元素RSD10%有点高吧?
第9楼2016/08/03
样子白口化后参照GB/T 24234-2009铸铁 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)
第10楼2016/08/03
要白口化,样子太硬,很难磨
