E = h·v
第8楼2006/11/12
我自己对于“线性”一词刚开始也搞不懂。
所以补充一下,说得再通俗一点吧:
如果 仪器测量出的信号 = a × 样品浓度
当 a 是一个定值,即信号于浓度成正比,以信号值为纵坐标,样品浓度值为横坐标作图得出是直线的时候,就称为“信号和测定浓度呈线性”,
如果在某个样品浓度范围内,(例如0~5000ng/mL)a 都是一个定值,超过这个范围,a 值就变了,即信号(Y轴)-浓度(X轴)曲线 变得弯曲了,那么就可以说这个浓度范围(0~5000ng/mL)就是线性范围
……说得啰嗦了点,各位大虾不要见笑,小弟当初就是这样才弄懂的
秋醉虞阳
第10楼2012/07/26
检出限的分类 3.1仪器的检出限(IDL,Instrument Detection Limit):是指分析仪器能够检测的被分析物的最低量或最低浓度,这个浓度与特定的仪器能够从背景噪音中辨别的最小响应信号相对应。仪器检出限不考虑任何样品制备步骤的影响,一般以溶剂空白测定检出限,因此,其值总是比方法检出限低。仪器检出限一般用于不同仪器的性能比较。 3.2方法检出限(MDL,Method Detection Limit):是指在通过某一分析方法全部测定过程后(包括样品预处理),被分析物产生的信号能以99%置信度区别于空白样品而被测定出来的最低浓度。方法的检出限是建立分析方法中较重要的一个参数,特别是评估一个分析方法对于低浓度的样品检测质量具有重要意义。 3.3测定下限(RQL,Reliable Quantitation Limit):在测定误差能满足预定要求的前提下,用特定方法能准确地定量测定待测物质地最小浓度或量,称为方法的测定下限。 测定下限反映出分析方法能准确地定量测定低浓度水平待测物质的极限可能性。在没有(或消除了)系统误差的前提下,它受精密度要求的限制,分析方法的精密度要求越高,测定下限高于检出限越多。 美国.EPA SW-846(固体废弃物化学物理分析方法)规定4MDL为定量下限(RQL),即4倍检出限浓度作为测定下限,其测定值的相对标准偏差约为lO%;日本JIS规定定量测定下限为10倍MDL。IUPACl982年的一篇报告中对测定下限作了规定,以空白测量值标准偏差的lO倍相对应的浓度值作为分析方法的测定下限。国内一般都IUPAC采用的建议,采用10倍空白测量值标准偏差对应的浓度作为测定下限,它的置信水平约为90%
希望对你有帮助
