红外光谱(IR)
neity
第1楼2016/08/04
仔细观察,看看窗片有没有破的地方或者是裂纹。如果都没有,就不要急了。这只是窗片部分潮解了,稍微影响点仪器能量,测试一切都正常。如果环境湿度能控制好,那么以后也不会恶化。如果环境差,那么就让厂家维修更换吧。
星亮
第2楼2016/08/05
好的,谢谢!
天津天光光学仪器
第3楼2016/08/06
如果能量下降的很厉害,建议你拆下来更换新的,不知你的是什么规格大小的,如果找原厂家买一块更换,估计需要较高的费用,我们可以按照你的大小给你加工一块,40mm直径以下的溴化钾窗片应该在400元左右。
Ins_4d1be5d7
第4楼2022/08/12
你好,我的傅里叶红外光谱样品室窗片有白色结晶样东西怎么处理?望解答 谢谢! 急
曹志 红外
第5楼2022/08/22
什么品牌红外,需要有防潮膜的窗片,进口的比较贵k可以联系15922159020
