有水有渝
第1楼2016/08/04
什么型号的仪器,时间是零,通道失去统计功能,是不是主板电池没电了,无法数据存储?
csxiaohulu
第3楼2016/08/04
用的是岛津LC-20AD
hhbbcc
第4楼2016/08/04
主板电池没电了吧,前段时间论坛上有发过类似的维修帖子
长胡子的菩提
第5楼2016/08/09
这是泵的型号
第6楼2016/08/10
计时器在检测器上,不是泵上。重置一下氘灯计时器,看看会不会计时,另外让仪器点灯开着(多开几次说不是可以点灯),在通电的情况下,每隔一小时去查看一下使用时间是不是会变化,如果通电会变化,关机再开就清零,那可能是主板的问题只能报修,另外计时器这个东西其实用 不大,如果不影响使用就算了,主要还是参考灯能量,自己记录一下换灯时间就好了。
Flynnchen
第7楼2016/08/10
氘灯的打开须有一定的间隔,不然容易损失氘灯的寿命。最好间隔10min左右。
