活到九十 学到一百
第1楼2016/08/04
滴定法比色谱法准确,最好还是按照国标来
csxiaohulu
第2楼2016/08/04
乙醚味太大,就算在通风橱里操作,实验室里还是有味道,如果用HPLC能检测的话,会方便很多~~~
有水有渝
第3楼2016/08/04
如果是正规报告,不按国标的话怎么说的清楚,但如果是内控的话,只要楼主觉得方法经验证可达到质控目的,我觉得可以用液相法,液相分析苯甲酸应该还是不难的。
支点
第4楼2016/08/04
液相做纯度要考虑:仪器条件-主要是用什么检测器,紫外检测器对苯甲酸的响应很强要稀释到多少倍;有其他通用型检测器没有。方法条件-外标法还是归一化还是校正归一化。与国标结果的比较。
第5楼2016/08/04
对苯甲酸钠要做什么前处理呢?
第6楼2016/08/05
要用液相做纯度不应该有太多的前处理,流动相溶解-过滤膜-检测,还要有通用型检测器比如示差,蒸发光。另外纯度测试还是经典方法准。
第7楼2016/08/05
直接用水溶解定容即可,上机前过滤
