俗话说得好
没有什么事是一顿烧烤解决不了的
如果不行,就两顿。
然而,
你知道常吃烧烤竟然对身体伤害这么大吗?
最近,专家用HPLC做了个实验,结果惊人!
![](http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/icmKS9BxwTciaAuMog4uVicJkr78ibdUWztgrgDg2KMNBuZkWNeBGCUw1cCwW0lA54oAe5icr5qDkArbmbeR2vtWxibw/0?wx_fmt=gif&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/08/201608041156_603362_1610895_3.jpg)
网上一直在传:吃烧烤如同吸烟,吃1个烤鸡腿近似吸60支香烟的“毒性”,这种说法虽未被验证,但哈尔滨医科大学研究团队近日做的一项“烧烤食物嘌呤含量”实验却让人吓了一跳,同时也给经常吃烧烤的人“提了个醒”。实验结果发现,羊肉、大虾、生蚝、鸡翅等经过烧烤后,食物中嘌呤含量骤增一倍多以上,食用过量会加重身体负担,高尿酸血症患者则可能诱发痛风。
烧烤实验是这样做的实验过程
实验团队从超市挑选了几种常见的烧烤食材及酒水和调味品,在实验室内先将这些食物冷藏,分别取一定数量的样品进行搅碎或混匀,加入高氯酸溶液等处理,然后采用高效液相色谱仪对样品滤液进行分析比对,测得每种食物中的嘌呤含量数据。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/08/201608041156_603364_1610895_3.jpg)
实验数据常用食材烧烤前后嘌呤含量(毫克/100克)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/08/201608041157_603365_1610895_3.jpg)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/08/201608041157_603366_1610895_3.jpg)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/08/201608041157_603367_1610895_3.jpg)
同时,实验测得主要的“烧烤搭档”每百克中嘌呤含量分别为:啤酒7毫克、白酒2毫克、鸡精518毫克、酱油(海鲜)58毫克、酱油(普通)28毫克、味精0毫克。
实验结论
食材经过烧烤,水分和脂肪含量减少,嘌呤含量一般会增加,尤其是海鲜、肉类及菌菇类,本身嘌呤含量就比较高,烧烤后嘌呤翻倍,有的甚至增加几倍以上。烧烤过程中添加的调味品也会“助长”食物的嘌呤含量。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/08/201608041157_603368_1610895_3.jpg)
此外,哈医大研究团队还曾从路边烧烤区采集空气样本中提取PM2.5颗粒物,检测发现,烧烤油烟颗粒物的成分里含有苯并芘和多环芳烃等强致癌物。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/08/201608041157_603369_1610895_3.jpg)
由于露天明火烧烤,会从炭中释放出这种致癌物质,它能吸附在空气中的PM2.5上通过呼吸道进入人体,也会附着到食物表面进入消化道,增加患癌症的风险。
这样吃烧烤才更安全
如果忍不住想吃烧烤,专家给出了下面几点建议
1、因为嘌呤具有良好的水溶性,所以先将烧烤食材用清水多洗两遍,海鲜、肉类等尽量用水浸泡一会;
2、提前腌制,最好不要放鸡精和海鲜酱油,烤制过程中应避免再多放佐料;
3、烧烤流出的汁液中也有高含量的嘌呤,吃之前用吸油纸擦一下;
4、中途加炭应避免燃烧不充分,别边烤边反复刷油、浇水,这样做产生大量烟含苯并芘等;
5、烤肉时先用烤肉酱浸泡或涂抹,可以保护肉块不会骤然受到高温而烤焦;
6、搭配吃些绿叶菜和新鲜水果,能大大降低致癌物的毒性。
