气质联用(GCMS)
有雨的夜
第1楼2016/08/04
通常一瓶氦气是40L如果你的流量是2ml/min,运行一个样品要60min,一天有15个样品,载气节省使用氮气,流量20ml/min,那么一天需要使用2ml/min*60min*15*0.001=1.8L一天24h,测定样品用了15h,还剩9h,假设不测样时流量是1ml/min,那么9h则需要用:9*1*60*0.001=0.54L则一天要用:1.8L 0.54L=2.34L则可以用40L/2.34L/天=17天,但是因为氦气不能全部用完,要留有一定压力更换下一个钢瓶,并且还有分流时候使用的流量,所以实际使用天数小于17天
symmacros
第2楼2016/08/04
看你怎么用,流量多大,是否载气节省等,一般3-6月吧。
Flynnchen
第3楼2016/08/04
这要看有几台仪器一起共用,我三台仪器共用,可以用一个月。
第4楼2016/08/04
这个计算可能不妥,因为是压缩气体,要用气体方程pV = nRT来计算考虑。
第5楼2016/08/04
呵呵,估算一下,实际使用可能相差比较大,理想气体方程,实际算起来也很费劲,实际记录一下使用时间,做差吧
第6楼2016/08/04
相差比较大。
雾非雾
第7楼2016/08/04
一天15个样品应该能用2-3个月。
ethanxu
第8楼2016/08/04
这个与方法,与平时的使用习惯(载气节省模式)等有关,不太好说,我们一般两个月不到,不过样品比较多,几乎24小时全负荷运行,不关机。
870309
第9楼2016/08/04
首先,看你的气瓶规格;其次,气瓶压力;再次,连接仪器台数,方法设置不同,使用时间不一样,不进行测试的时候可以调节气流量的,这样可以节省载气.
第10楼2016/08/04
利用理想气体方程计算也是大概,算起来也烦,以前学物理时候计算过,一下记不起来是多少。
