气质联用(GCMS)
Flynnchen
第1楼2016/08/04
是1ml的移液枪头,一直在用。
gaogao0214
第2楼2016/08/04
除了做塑化剂检测用玻璃滴管外,其他都用塑料吸管。塑化剂用的HP-5柱只做塑化剂检测用。所以不存在其他分析因为使用塑料吸管或其他塑料制品而引入塑化剂的问题。
ruan651209
第3楼2016/08/04
实验室用的枪头,摸着很硬,应是不加邻苯(或增塑剂)的。空白做出来没问题,溶剂超声也合格。
madmeimei
第4楼2016/08/04
我认为楼主的认知是个误区。 塑化剂,也就是增塑剂,通常指的就是邻苯二甲酸的酯类。这个是PVC材质的加工助剂,赋予PVC制品柔软,透明,易拉伸等性能。其他聚合材料,PP,PE等都是不需要加这种助剂的,也就不存在污染试剂等问题。
杜娘
第5楼2016/08/04
验收没问题不就可以用了吗
zhong0551
第6楼2016/08/04
不可避免都会用到
bfm00
第7楼2016/08/04
反正做空白的,其实无所谓的。精细点最多塑化剂测塑化剂不用好了,其他无所谓的吧。
symmacros
第8楼2016/08/04
感觉塑料吸管方便,就是快速用用不是,但不能浸泡时间过长。
heiyecaihong
第9楼2016/08/05
看用在什么测试里面,不是测邻苯的就没问题啊
荆棘鸟之歌
第10楼2016/08/05
只是做偶氮的时候用一下,其他基本都是移液枪操作
