气质联用(GCMS)
牛二
第1楼2016/08/05
楼主用面积归一化确定百分比还是其他方法?
symmacros
第2楼2016/08/05
FID更准确。
bfm00
第3楼2016/08/05
肯定fid更准确
第4楼2016/08/05
fid的稳定性好,线性范围宽,所以好。但sim就好的。
風痕
第5楼2016/08/05
朱老师,如果样品中溶剂比例很高的话,比如乙醇,是不是FID百分比的结果偏差也会很大?
第6楼2016/08/05
如果样品中溶剂比例高,例如乙醇,丙二醇,甘油等,因为他们的校正因子可能比别的成分大。所以FID(面积)百分比的结果偏差较大,除非带入校正因子来计算结果就偏差小了。
yx11315
第7楼2016/08/05
是面积归一化法,其他还有什么办法吗?
第8楼2016/08/05
请问老师线性范围宽什么意思?
第9楼2016/08/05
嗯嗯,是的。谢谢朱老师。这个如果要自己带入校正因子,有什么方便透漏的方法吗?
第10楼2016/08/05
校正因子是香精配样再进样反求的校正因子,还是通过什么公式计算的校正因子?
