农残检测
zyl3367898
第1楼2016/08/06
是什么标液,进样垫漏气、进样针折断会不出峰,衬管、色谱柱污染也会出峰小,分流太大也会出峰小,可以把上述情况逐一排除。
DeeperBlue
第2楼2016/08/09
有机磷极性大,衬管经常会吸附。柱子也要经常截。
sdlzkw007
第3楼2016/08/10
仪器状态确认一下,进样口维护一遍。检测器参数检查一下。方法设置中记录的保存路径等等……
水静芷
第4楼2016/08/10
可以监测一下背景值
MMYG
第5楼2016/08/10
有机磷FPD检测时一般是不分流的
第6楼2016/08/10
是的,常常需要在进样口想办法。
第7楼2016/08/10
基质配标液,用高惰性衬管,都可以使峰响应增大。
