品名: 东平高粱 检号: 检验项目 □ 鉴别 □ 含量测定 测定方法 □ 内标法 □ 外标法 1 仪器和实验条件 仪器型号及编号GC6890N 色谱条件:色谱柱:DB-ALC1;(30m×0.320mm ,1.8µm)流速(ml/min) 1.0 进样量(ul) :1 进样口温度(℃) 180℃检测器 FID 检测器温度(℃) 300℃ 载气:高纯氮 ;氢气:40ml/min; 空气:400ml/min 柱温箱温度: 表1 柱温箱升温程序
标准品: 名称 乙醇 批号:31002 含量: 99.8% 来源: 沃凯 取乙醇标准品5mL用水定容至100mL,再从中吸取1mL定容至100mL,得上机用的标液(体积分数为0.05%);样液则稀释1000倍,将乙醇标液与稀释后的样液按上述的色谱条件进气相色谱分析。 0.05%体积分数的乙醇标液气相色谱图: ![]() |
