气相色谱(GC)
安平
第1楼2016/08/08
色谱柱连接进样口,不链接检测器,检测器封闭,在通载气的状态下升高柱箱温度。 温度要高于色谱分析方法的使用温度,小于色谱柱最高耐受温度。
yangjingyan
第2楼2017/03/02
多长时间啊
六笔九画
第3楼2017/03/02
载气流量设置为你需要的,老化方法跟平常老化柱子没区别,新柱子第一次4个小时以上吧
PAEs
第4楼2017/03/03
一端接进样口,另一端不要接什么的,用死堵堵住检测器接口,然后直接关门,升温。一般是50℃开始升5℃/min到接近最高点(一般低30-40),然后保持1小时,在5℃/min降温至初始温度,往复2次即可,如果新柱子还可在老化初始从进样口打入5uL甲醇有助于出掉柱子杂质。
