含离子对的流动相如何做液质或转换为液质方法?
  • kuanghua007
    2016/08/08
液质联用(LCMS)
  • 某项目流动相水相含0.15%辛烷硫酸钠,有机相为乙腈,样品中有一个未知峰,想做个质谱鉴定一下分子量,但是这个流动相含有离子对,而且这个物质若是流动相不添加离子对,根据之前分析方法开始时的结论,主峰与此杂质难以保留而且分不开,这种情况下,如何对这个样品做个[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp]液质?或者说如何将这个色谱条件转换为能做[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp]液质的条件?对于此类样品,若是将这个未知杂质在含离子对的条件下制备出来,是否有可能(其中的离子对试剂是否仍要除去)?
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 支点
    第1楼2016/08/08
    换别的柱子试试吧,0.15%辛烷硫酸钠做流动相,质谱背景也没法看了。
  • hujiangtao
    第2楼2016/08/10
    一般加离子对是增加待测物保留时间的,可选择一些其它特殊柱子
  • lijing320323
    第3楼2016/10/24
    将辛烷硫酸钠换成乙酸铵试试
