气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2016/08/09
看看调谐报告?
yezi7414
第2楼2016/08/10
请帮我看一下,359143030,这是我的qq,能加我私聊吗
ruan651209
第3楼2016/08/10
128离子,CID产物有127,102,76等出现127很正常,定性辅助就选了128-127@15ev.0好象还是不太明白楼主的问题,是SCAN,不是pro?
第4楼2016/08/10
调谐报告正常。请问其它样品scan(用单级MS时候)的质量数正常吗?
第5楼2016/08/11
是scan,母离子都不对,没法pro。
第6楼2016/08/11
正在试验
第7楼2016/08/31
回复大家,问题得到解决,不是硬件的问题,而是方法设置里的扫描时间设置太小,以至于扫描不正常,重新设置后就可以了。和大家分享
报名即领材料、环境12大解决方案
