txtb001
第5楼2016/08/13
铜离子干扰余氯问题,需要用电流滴定法或DPD硫酸亚铁滴定法测定。
由铜管道或经过大量硫酸铜处理过的水池取的水样,在测定中发现有铜的干扰,铜的浓度约达到10mg/L时所产生的干扰,可加入在试剂中的EDTA排除掉。EDTA可延缓由氧化引起的DPD的变质过程,所以提高了DPD指示剂的稳定性,并且在检验过程中,由于防止了微量金属的催化作用,实际上完全消除了由溶解氧产生的误差。
DPD指示液:溶解1.1克无水DPD硫酸盐于含有8mL+3硫酸和200mgEDTA的无氯蒸馏水中。补充到1L,用带玻璃塞的褐色瓶贮存,如发现褪色,应予作废。(注意DPD有毒,防止吸入)。
