气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2016/08/10
你可以试着填充一下。不过我估计的效果是。。。。进样口压力很大,出口没气。毛细柱做成空心的不是没有道理的。
安平
第2楼2016/08/10
不太好填充的。
DeeperBlue
第3楼2016/08/10
楼主是要自己做填充柱?我觉得很难做到分离效果接近毛细柱。
第4楼2016/08/10
理论上是这样,但是操作有问题,可能效果未必好
symmacros
第5楼2016/08/10
有成品1mm内径的不锈钢管填充柱,但自己不容易填充。
yifan1117
第6楼2016/08/11
估计比较难以填充。
qgp
第7楼2016/08/11
填充柱与毛细柱区别太大,原理是不同的。
皮皮鱼
第8楼2016/08/11
做不到7米的。很难填充。1mm微填充柱,是有成品的。但一般只有1米以内。很少见到超过1m的。
qqqid
第9楼2016/08/11
填充柱多为2m长,3m的比较少,更长的柱子,柱头气压太高,进样口很容易漏气,同时气源也要提高压力。
第10楼2016/08/12
楼主的问题可以参考 高效液相色谱柱 和 超高效液相色谱柱 的对比。如果气相色谱没有毛细管空心柱、只有填充柱,那么,楼主的想法就是搞“超高效气相色谱填充柱”,柱子改变后流动相阻力增加,柱头压增加很多,仪器不得不重新设计,成本.........只可惜,气相毛细管柱早就出现了,不然也会走液相的“超高效”之路。
