【求助】本人小白,具FID的气相色谱,能安装ECD检测器吗
气相色谱(GC)
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 我实验室有一台气相色谱仪安装的是FID检测器,现在需要ECD检测器,能不能买个ecd检测器直接安装上,还是必须重新买一台具备ECD检测器的气相色谱
yunbinchai 2016/08/11
一般都可以安装的,保险起见,与仪器厂商的工程师确认,我这边安捷伦的7890A都直接就挂MS,FID,ECD三个检测器;因为你原来是FID,所以增加ECD的话不需要增加气路,只需要把原来的尾吹气路用铜管一分为二即可;另如果你原来进样口只装了一个的话建议增加一个进样口,这样只要程序升温的最高炉温不超过其中色谱柱的最高温度较低的一根,就不用经常换色谱柱了,只需要移进样塔的位置
  • 新加坡教父
    第1楼2016/08/10
    最好不要自己安装,让厂家来安装,毕竟ECD多少带有一点辐射
  • 悲伤岂止演绎
    第2楼2016/08/10
    可以安装,叫厂家来安装,,还有就是ECD检测器有辐射 ,,得小心
  • shan_ming
    第4楼2016/08/10
    气路和电路板等也要加装的
  • 活到九十 学到一百
    第5楼2016/08/10
    这个要先咨询现有气相色谱仪的生产商,能不能加他们说了算。
  • DeeperBlue
    第6楼2016/08/10
    只要有位置,就可以安装。但不必自己动手(这也比较难)。您买了检测器,厂家就会来安装调试的。
  • 安平
    第7楼2016/08/10
    什么型号的仪器?
  • xydell
    第8楼2016/08/11
    问下仪器厂商,一般能装,但得厂家来装。
  • yunbinchai
    第9楼2016/08/11
  • 支点
    第10楼2016/08/12
    看仪器,一般有预留位置就可以,说说你的仪器配置。
