气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2009/06/12
楼主是用什么方法检测的?不会是GC吧?说说你用的方法和溶剂,检测器!
hongshui33
第2楼2009/06/12
我是GC的,样品先用酸泡,然后用苯提取,进针的.有的是6890的ECD
第3楼2009/06/12
用酸泡后,用苯提取,提取到的有机物是什么?还有你说的分层是苯和酸分层的吧,是不是进样的时候进的不是有机相呢?个人观点!
第4楼2009/06/12
这是标准溶液的配制
第6楼2009/06/12
我按照的是GB5009.17的不知道怎么传不要紧,慢慢来,熟悉以后就会啦!
第7楼2009/06/12
5009.17
第8楼2009/06/12
大致看了一下标准,估计问题出在样品预处理这一块,分层后取有机相进样分析试试,我比较担心你进样的时候进的不是有机相,仅仅是猜测啊!
symmacros
第9楼2009/06/13
楼主是在配0.1微克/毫升的标准溶液就已经出现分层呢?也没做过此方法,有个疑问,苯在大致1:1的盐酸中能溶解度是多少呢?哪位版友能知道,请麻烦告诉一下。
第10楼2009/06/13
好像就没有溶解
第11楼2009/06/13
我进的是有机相,苯
