气相色谱(GC)
安平
第1楼2016/08/10
进样口泄漏
yifan1117
第2楼2016/08/11
是不是进样垫需要更换了?
qgp
第3楼2016/08/11
气路问题,有泄漏,也可能压力传感器问题。
皮皮鱼
第4楼2016/08/11
FID的温度设定太低了。至少要150度。因为你设定了100度,所以目前温度只有142.9度,没达到150度的点火最低温度。FID不能点火,当然氢气和空气就会因为保护而切断。。改一下你的FID温度设定,设定到160度,等温度上去,重新点火,氢气和空气压力就上去了。。哦。顺便说一下,你吹扫的流量也不对,不应该是0,应该给2-5,最好是3;还有尾吹,应该给25到35吧。
zyl3367898
第5楼2016/08/12
尾吹气给到30,检测器温度升上去,检查进样垫。
PAEs
第6楼2016/08/16
进样口检查下
牛二
第7楼2016/08/16
楼主的问题解决了吗,?我们也遇到过压力低的问题, 后来发现,新换的载气,气瓶的总阀门开的太小,又拧了两圈后,压力上来了
