气相色谱(GC)
MMYG
第1楼2016/08/10
这个真没有见过
windy
第2楼2016/08/10
我也是看一些PPT里有讲到问一下,呵呵
安平
第3楼2016/08/10
连接填充柱,不能分流或者不分流,一般不能连接毛细管柱。
许之秦
第4楼2016/08/10
就是载气进入填充柱气化室之后,直接出来进入填充柱~~~~没有其他的气路分支
yifan1117
第5楼2016/08/11
填充柱进样口是目前最为常用、也是最简单、最容易操作的GC进样口,该进样口的作用就是提供一个样品汽化室,所有汽化的样品都被载气带入色谱柱进行分离。进样口可以配置、也可以不配置隔垫吹扫装置。这种进样口可连接玻璃或不锈钢填充柱,还可连接大口径毛细管柱作直接进样分析。
第6楼2016/08/11
请问有图片吗?可以看下是怎样的吗
皮皮鱼
第7楼2016/08/11
填充柱进样口,当然就是连接填充柱的进样口了。进样口比分流进样口简单的多,衬管也细,不能分流,就是起到汽化作用的。
zyl3367898
第8楼2016/08/12
因为毛细柱细长,填充柱短,容量大。所以毛细柱饱和进样量要比填充柱要小得多。于是在进样的时候:填充进样口不分流,毛细进样口分流。填充进样口下面结填充柱,毛细进样口下面结毛细柱。各自有适合分析的样品。
