气质联用(GCMS)
有雨的夜
第1楼2016/08/10
这几个浓度是怎么配制的?很奇怪只有这个点总是偏
xiyangkanyu
第2楼2016/08/10
1.具体指的是哪一P?2.标液是否为同批次配制,配制的时间多久?3.看看偏低点的响应值?
和煦晨光
第3楼2016/08/11
DNHP往后的几P,是同一批次,响应比理论低百分之十
forth
第4楼2016/08/11
看看配置路径上能不能找到问题
m3071659
第5楼2016/08/11
重配这点
yunbinchai
第6楼2016/08/11
1.建议多配几个点,GB27404-2008要求校准曲线至少作五个点(不包括空白点),建校准曲线初期建议点更多点,而且点与点之间关系用等差或等比,这样比较容易发现在这个区间该校准曲线是直线还是曲线;2.建议检查校准曲线参数,校准曲线中的权重,是否强制过零点都会对校准曲线造成影响
第7楼2016/08/11
正打算,过两天重配试一下
千层峰
第8楼2016/08/14
5ppm这点基本偏低,那可能是这个容量瓶,容积不是很准哈
pengwenqi
第9楼2016/08/15
容量瓶容积,不至于差那么多啊?估计是移液的偏差更大些
