气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2023/09/14
查一下,是什么地方没有准备就绪?请问什么程序升温?
飞鹰直上
第2楼2023/09/14
温度没有就绪,降温速度缓慢,查看风扇扇叶在转啊。
第3楼2023/09/14
请问柱箱初始温度多少?
检测人王大锤
第4楼2023/09/14
柱温箱后面有一个风扇,看看风扇的门是不是打不开了,每次降温的时候那个门按理说是应该打开的,如果出问题打不开了 降温会很慢。
第5楼2023/09/14
110度,最终升温到310度,从310到110需要大概50分钟。
第6楼2023/09/14
仪器没有门的,是一个透气的不锈钢罩子罩着。
Whening
第7楼2023/09/14
你到风扇后面试试风量大不大。
安平
第8楼2023/09/14
详细说明具体分析条件为好,详细说明具体的情况为好。是温度不能就绪还是流量不能就绪?柱温设定值多少?流量设定值多少?可能原因有:柱温设定值太低,平衡时间设定值太长,流速设置不合理。。柱温箱后开门故障,流量控制器故障,建议报修。
Insm_225995ca
第9楼2023/09/14
俭以养德101
第10楼2023/09/14
柱温箱的风扇是不是坏了啊,检查一下
