甜味剂甜蜜素检测的常见问题及解决方案
  • 我是风儿
    2016/08/10
食品常规理化分析
  • 甜味剂甜蜜素检测的常见问题及解决方案
    一、案例背景及具体问题描述
      甜蜜素是一种常用甜味剂,其甜度是蔗糖的30~40倍。如果经常食用甜蜜素含量超标的食品,就会因摄入过量对人体的肝脏和神经系统造成危害。目前常用的检测方法主要有:GB/T 5009.97-2003《食品中环己基氨基磺酸钠的测定》,其中,第一法气相色谱法适用于各类食品,检出限为0.0040 g/kg;SN/T 1948-2007《进出口食品中环已基氨基磺酸钠的检测方法液相色谱-质谱/质谱法》,适用于水果罐头、浓缩山葡萄汁、白酒、糕点、糖果、甜面酱、酱菜,检出限为0.00010 g/kg。
      由于SN/T 1948-2007适用范围有局限性,且甜蜜素在使用范围内的添加量相对较大,而质谱法的分辨率和灵敏度比较高,极易造成过载,因此在甜蜜素检测中通常使用GB/T 5009.97-2003,该方法以甜蜜素在硫酸介质中与亚硝酸钠反应生成环己醇亚硝酸酯为目标峰来定量,但是采用该方法试验时会产生两个色谱峰,控制衍生反应条件及如何准确定量是关键。
  • 我是风儿
    第1楼2016/08/10
    二、解决问题的思路和方法及实践过程描述
      1、熟制坚果与籽类在GB 2760-2014《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》中,细分为脱壳熟制坚果与籽类和带壳熟制坚果与籽类,其判定数值不同,因此在制样及称取时要记录是带壳制样还是脱壳制样,在原始记录中也需注明。
      2、GB/T 5009.97-2003气相色谱法的反应原理为样品中的环己基氨基磺酸钠在硫酸介质中与亚硝酸盐反应生成环己醇亚硝酸酯。因此亚硝酸钠溶液应在加入硫酸溶液试剂后加入,并使试样浸没于试剂中且摇匀,以使衍生反应顺利进行。
      3、甜蜜素在硫酸介质中和亚硝酸钠反应生成环己醇,环己醇在酸性条件下又继续与亚硝酸钠发生酯化反应生成主产物环己醇亚硝酸酯。酯化反应在一定的反应条件下是动态平衡,因此反应产物中同时存在环己醇亚硝酸酯和环己醇两种物质。GB/T 5009.97气相色谱法是采用主产物环己醇亚硝酸酯的峰面积来进行定量,在检测过程中,随着检测时间的延长,环己醇亚硝酸酯向环己醇转变,若同时检测大量样品无法保证时间的一致性,造成准确度低,重复性差。实际检测过程中发现,随着放置时间的延长,环己醇亚硝酸酯的峰面积逐渐减小,而环己醇的峰面积逐渐增大,并且前者转变成后者的速率不一致,但两个色谱峰的峰面积和基本保持不变,两种物质之间存在动态平衡。对甜蜜素的定量方法进行改进,根据两峰的面积和定量,试验结果不受温度和时间变化的影响,具有较好的线性关系,准确度和精密度高,能快速准确地测定食品中甜蜜素的含量。
  • 我是风儿
    第2楼2016/08/10
    请问各位:文章中提到“因此亚硝酸钠溶液应在加入硫酸溶液试剂后加入,”你们是这样操作的吗,标准可是先加入亚硝酸钠溶液,然后再加入硫酸液的?
  • 我是风儿
    第3楼2016/08/10
    “1、熟制坚果与籽类在GB 2760-2014《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》中,细分为脱壳熟制坚果与籽类和带壳熟制坚果与籽类,其判定数值不同,因此在制样及称取时要记录是带壳制样还是脱壳制样,在原始记录中也需注明。”请问各位,带壳熟制坚果与籽类,你们再检这种带壳样品时,制备样品是连壳一起制吗?
  • Aspzz
    第4楼2016/08/11
    按照原理来看,是应该先提供酸性介质,再加亚硝酸钠吧
  • Aspzz
    第5楼2016/08/11
    理论上是应该连壳一起粉的
    我是风儿(nphfm2009) 发表:“1、熟制坚果与籽类在GB 2760-2014《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》中,细分为脱壳熟制坚果与籽类和带壳熟制坚果与籽类,其判定数值不同,因此在制样及称取时要记录是带壳制样还是脱壳制样,在原始记录中也需注明。”请问各位,带壳熟制坚果与籽类,你们再检这种带壳样品时,制备样品是连壳一起制吗?
  • cmlygzjs
    第6楼2016/08/19
    应该要去壳,检测可食部分吧
  • 我是风儿
    第7楼2016/08/19
    不对吧,那为什么指标会不一样呢?
    cmlygzjs(cmlygzjs) 发表:应该要去壳,检测可食部分吧
  • 普通用户0908
    第8楼2016/09/16
    感谢分享,,赞一个!
  • lijing320323
    第9楼2016/11/21
    收藏了,很使用
