三种主要采样器的校准设备及方法
气体检测
  • 流量的准确与否对环境检测采集的样品有着关键的作用,本帖针对性得对小流量、中流量和烟尘测试仪的日常校准出发,结合几个分析方法探讨一下校准的方法和问题。由于用过的设备较单一,主要采用崂应的设备作为素材,供大家参考。
    1、小流量采样器日常校准设备
    主要适用于氯化氢、氨、二氧化硫、氮氧化物、苯系物等项目,主要的流量范围为0.1-1.0L/min,校准设备为皂膜流量计。仪器使用前后校准或者功能检查校准,选择一个常用的流量,如0.2 L/min、1.0 L/min等,如果出现流量偏差较大直接调节倍率,崂应的小流量采样器2020中倍率是每个流量一个倍率,比较方便。
    《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB 16157-1996中要求小流量采样器的流量计精确度不低于2.5%
    检定证书比较粗糙,但是基本实现了所使用的小流量采样的校准需求,流量范围、允许误差小于采样设备的精密度,重复性也可以,但是还是存在针对性不足等问题。
    2、中流量采样器日常校准设备
    主要适用于采样流量为100L/min的中流量采样器,主要用于TSP等颗粒物、厂界铅、厂界硫酸雾等项目采样。该设备流量不可调,基本均为100L/min的恒流采样器。校准设备为孔口流量校准器。在《PM10采样器技术要求及检测方法》HJ/T 93-2003中要求中流量采样器的流量偏差为5%。而《总悬浮颗粒物采样器技术要求及检测方法》HJ/T374-2007和《环境空气中PM10和PM2.5的测定重量法》HJ 618-2011 等对流量的校准好像只涉及了孔口流量校准仪的偏差在2%以内,对中流量监测器的要求是调整到设定流量没有明确流量的允许偏差范围。但使用的中流量采样器好像没有可以调整流量的地方,值得探讨。
    3、烟尘采样器的日常校准设备
    烟尘采样设备适用于固定污染源排放口中烟尘、铅、硫酸雾等项目的采样,有等速采样和恒流采样等两种方式,而恒流采样又可以设定20、30、40、50L/min等。等速采样的流量调整跟踪主要和皮托管测到的压力有关,所以该设备日常校准主要是动压、静压的校准另外恒流采样就需要按设定流量的校准。
    《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB 16157-1996中规定的流量精度比较笼统,在烟尘分析部分对真空压力表的精确度要求不低于4%,转子流量计精确度不低于2.5%,这个精度是否和采样流量可以挂钩。而在《烟尘采样器检定规程》JJG 680-2007中的规定相对细致,动压力示值误差不超过2%FS;静压力示值误差不超过4%FS;而瞬时流量和累积流量的示值误差不超过5%FS。这两个标准有一定的除了误差值不一致以外,检定规程里的要求是满量程的4%或者2%,这个计算方式也有值得探讨的地方。
    大概总结了一下3种采样设备的校准设备和流量精度要求,时间比较紧,主要是以提出问题为主。
  • 该帖子已被版主-尘加10积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • xuezi6473
    第1楼2016/08/11
    问个问题,第三校准烟尘测仪的那个流量计如何校准。
  • 大黄
    第2楼2016/08/12
    连接7050流量校准仪、烟尘仪器和罗茨流量计,进入烟尘仪器的维护校准的流量校准部分,设定20L/min,流量校准仪上也会有个罗茨流量计的实时流量,通过比较即可校准。
    xuezi6473(xuezi6473) 发表:问个问题,第三校准烟尘测仪的那个流量计如何校准。
  • 大黄
    第5楼2016/08/12
    采样设备和校准设备都要外送检定,但是这些校准设备检定比较麻烦,很多机构都校准不了或者校准还不符合实验室要求。
    除了日常年度检定,现在采样设备都要有校准,除此之外用这些校准设备来对采样设备的期间核查都是必须的
    vm88(v2826867) 发表:每年要送外校吧。
  • wfuse001
    第6楼2016/08/15
    我们每年都是送检后校准,毕竟自己校准,准确度不如外检
  • 大黄
    第7楼2016/08/16
    现在送检还有很多问题,有些设备没能力检定校准;有些只能出校准报告,没有检定报告;检定的内容不符合实际工作需要,比如培养箱。
    至于设备使用时候是否准确还是要靠自己
    wfuse001(wfuse001) 发表:我们每年都是送检后校准,毕竟自己校准,准确度不如外检
  • whyy
    第8楼2016/08/21
    我们一直没有找到30L/MIN左右流量的校准仪,请问有推荐吗
  • 玲儿响叮当
    第9楼2016/08/23
    烟尘采样器的校准计算方式有什么问题吗?
  • 大黄
    第10楼2016/08/23
    用过一种Defender干式流量校准仪,主要在空气站的PM10、PM2.5流量校准上,一般10L/min左右,技术参数上表示能校准30L/min的
    whyy(wh7898) 发表:我们一直没有找到30L/MIN左右流量的校准仪,请问有推荐吗
  • 老兵
    第11楼2016/08/23
    可采用崂应7040A型便携式气体、粉尘、烟尘采样仪综合校准装置,该装置从小到0.1L/min,大到1000L/min都能校。
