老兵
第1楼2016/11/15
您好:
1、建议统一按HJ 693-2014 的规定操作,即仪器示值达相应时间后,每分钟同时记录一次监测结果,至少取5个瞬时观测值(5min)的平均值作为一次测定值,这样就能确保小票各污染物测试方法与监测过程中读取的瞬时计数一致,务必注意所打印的同一张小票应能支持现场原始记录表中要求的记录读数。
2、新修订的“HJ/T 57-201X 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法”将在今冬明春发布实施,修订后的HJ/T 57在操作上与HJ 693-2014 完全一致;在新的HJ/T 57-201X 未正式实施前,建议编制一个HJ/T 57-2000的方法偏离说明,说明5个瞬时观测值要比3个瞬时观测值更具有代表性,这一偏离是优于HJ/T 57-2000的偏离,必要时还应提供方法偏离的比对验证数据,以满足认证认可的评审要求。
