气质联用(GCMS)
牛二
第1楼2016/08/12
不知道柱温是不是合适呢,?
damoguyan
第2楼2016/08/12
柱温和安捷伦资料推荐的差不多,40度3min,5度/min升到80度保持3min,15度/min升到200度保持1min
heiyecaihong
第3楼2016/08/12
点某个离子看看,是不是饱和了?
Flynnchen
第4楼2016/08/12
看你上传的色谱图,说明,该样品浓度太高,要么减少进样量,要么稀释样品再做测试。
symmacros
第5楼2016/08/12
感觉还是过载。
第6楼2016/08/12
我原来用的是RESTEK的 135m*0.25mm*1um, 这个液膜薄,内径不大,柱容量应该不高,但分析时峰形很好,分流比才30:1都比现在的好多了现在这个柱子是PLOT柱,不知道柱容量大概是个什么情况按常识,估计是PLOT柱内空间被颗粒占据了,柱容量相对WCOT较小?
第7楼2016/08/12
plot柱相当于毛细管填充柱,容量可能不大。
千层峰
第8楼2016/08/12
看来是柱子问题,改变升温和流量试试
有雨的夜
第9楼2016/08/13
第一张图的最上面是质谱,中间是FID?感觉上下两个信号不同步,而且比例不一样呢?峰高有e7,不小,有试过进浓度低一点的吗?
第10楼2016/08/13
安捷伦的看不出来。
