硝酸!优级纯本底算高吗?
原子吸收光谱(AAS)
  • 现在用0.2%的硝酸做标曲配制液,用的湖南株洲的星空牌优级纯,但是用石墨炉测硝酸空白,本底值有0.03xxabs,是不是太高了?我做的Ba,Fe,Al,配置浓度一减之后都出现了标曲点负值!!有没好的推荐?
  • 该帖子已被版主-冰山加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 冰山
    第1楼2016/08/13
    应该0.0030还差不多
  • deer
    第2楼2016/08/13
    高了点,空白都这么高?
  • 千层峰
    第3楼2016/08/13
    太高了,没听过这个牌子的。。
    测Al和Ba有用基改么?
  • p3095727
    第4楼2016/08/15
    对,就是0.2%硝酸配置做的空白就那么高!去离子水我测过,很低0.000x或者0.001x那么低
    deer(lujun710711) 发表:高了点,空白都这么高?
  • p3095727
    第5楼2016/08/15
    一开始测试用的基改,后来改了不用了,似乎没多大作用! 这瓶硝酸会不会可能是购买放置的时间比较长了,不太好了!
    千层峰(jxyan) 发表:太高了,没听过这个牌子的。。
    测Al和Ba有用基改么?
  • 千层峰
    第6楼2016/08/15
    有可能是被污染了吧
    p3095727(p3095727) 发表: 一开始测试用的基改,后来改了不用了,似乎没多大作用! 这瓶硝酸会不会可能是购买放置的时间比较长了,不太好了!
  • p3095727
    第7楼2016/08/15
    那天测Zn,发现标曲空白0.2xxx的abs!!就是简单的去离子水配置!但是用这谁配置的Fe居然很好0.002x!
    千层峰(jxyan) 发表: 有可能是被污染了吧
  • 千层峰
    第8楼2016/08/16
    证明含Fe量低点而已,不代表其他元素含量也低
    p3095727(p3095727)发表: 那天测Zn,发现标曲空白0.2xxx的abs!!就是简单的去离子水配置!但是用这谁配置的Fe居然很好0.002x!
  • p3095727
    第9楼2016/08/17
    同样的水,配置的Zn和Fe,空白一个0.2xxx,一个是0.002x,这也太多了,后来我换了超纯水,Zn的空白只是降低到了0.1xxx!!需要全程Ptfe材质的来配置,或者塑料来配置?
    千层峰(jxyan) 发表:证明含Fe量低点而已,不代表其他元素含量也低
  • shwey
    第10楼2016/08/19
    国产的酸的质量差,很多指标都不合格,甚至有的优级纯的酸,比分析纯的还差;特别是铬含量相当高
