一片枫叶
第1楼2016/08/12
很好的理论说明。流通池的污染,流动相的气泡,流动相混合不均都会形成折射反射散射的界面,影响通过流通池的光强,从而使光电信号发生改变产生基线的波动。
支点
第2楼2016/08/13
就是这个意思,色谱信号是一个综合的结果,影响的因素很多,这是简单说说折射,谢谢夸奖。
小不董
第3楼2016/09/03
不同检测器,得到信号和光学感应也不一样,作者这里是说的紫外检测器吧。这和灯的稳定性,系统管路流动相的稳定性都有关系,特别是稳定前后。光路通过比色池,若发生折射后,是否能到光学元件,值得验证。
我是风儿
第4楼2016/09/04
这个一个方面的原因吧,但是没有得到确认
zyl3367898
第5楼2016/09/04
如何解决楼主说的问题呢?还是没办法解决?
第6楼2016/09/05
紫外和二极管测吸光度是一类,荧光检测器测的是发射光是一类,示差测折光是一类。我们主要常用的是第一类,说的也是紫外和二极管的现象。
第7楼2016/09/05
很多现象都是多方面原因的共同结果,我也只是从这个角度看而已,不论正确与否也只是自己的一些看法而已。
第8楼2016/09/05
死体积的不规则峰一般情况下用流动相作为样品基质进样会有很大改善,这一点在很多帖子上都有体现,我也就没有再赘述。
夏天的雪
第9楼2016/09/06
这个峰是否要排除仪器、色谱柱污染或者样品污染的影响呢,如果是界面的折射应该溶解样品的溶剂相同都会出现这样的峰才对啊
第10楼2016/09/07
上面的图都是纯标液,溶剂相同不会是污染,个人理解为界面的不均匀造成的
