原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2013/09/05
标准曲线溶液是可以储存一段时间的
ricelucky
第2楼2013/09/05
那大约能储存时间,以及储存条件是怎样的?避光或者温度之类的,有没有要求?
尘
第3楼2013/09/05
100ppm保存3个月,10ppm以上的保存1个月,常温即可,最好放冰箱
第4楼2013/09/05
呵呵 ppm是什么意思?不需要避光保存吗?
第5楼2013/09/05
mg/L
狼牛牛
第6楼2013/09/05
看你们要求高不高啦 楼主可以自己做实验试试 配制一条铜的曲线 隔一段时间再测定看看对不对
高山流云
第7楼2013/09/05
27404中规定100ug/ml在5度保存6个月,1-10ug/ml保存1个月。浓度更低的在低温下保存2、3天还可以,再长了就不稳定
abcpgf
第8楼2013/09/06
看是什么元素吧,我们金的标液一般是3个月没有问题。
第9楼2013/09/06
多谢各位 我们主要测铅、镉,根据国标,浓度取得是1、3、5、7、10ng/mL,看样子是需要现配现用。
第10楼2013/09/06
弱弱的补一句,大家在配置镉、铅的标液时用的硝酸的浓度是多少?我们根据国标用的是0.5mol/L(取3.2mL硝酸稀释至100mL),想听听大家的意见,这个浓度是否合适?
