超级修理工
第1楼2016/08/13
自动进样器的温控模块没有冷凝水的流路?产品缺陷?
夏天的雪
第2楼2016/08/15
冷凝水应该会被收集并被管路排出去的,否则会影响仪器使用甚至发生仪器故障
xiaogezi
第3楼2016/08/15
是缺陷,很多客户都反应这个问题,客服的答复是提高温控温度,降低室内空气湿度
第4楼2016/08/15
冷凝水直接留到感应器的,然后就报警关闭了,
有水有渝
第5楼2016/08/15
可以自己外接管路吗,不然只能自己先除湿了,另外楼主把进样器设置为多少度?
深圳通用
第6楼2016/08/15
这个应该就是困难在冷凝水的收集装置吧(因为是风扇吹的,所以肯定是全方面都会有冷凝),不然售后电话也不会说把温度调高点这种无理的方法
第7楼2016/08/15
能否自己做个收集槽然后将水导出去
第8楼2016/08/16
室内湿度倒是可以做做,但是提高温度不是得取决于样品方法。
m3036177
第9楼2016/08/16
塞很多卫生纸 吸水 然后勤换
yifan1117
第10楼2016/08/16
改装麻烦吧,要不售后就不建议你降低湿度,提高温度了。
