fzw-1234
第1楼2016/08/15
峰高和峰面积及峰形是不是正常?如果排除柱子及系统本身的问题,要观察一下仪器测试时室内的温度是不是恒定的,有些样品对温度非常敏感,如果温度有变化也会有这种现象。
支点
第2楼2016/08/16
一个是流动相的平衡时间是否足够,一个是柱温是否稳定,有柱温箱要把温度设到高于室温一定温度。
夏天的雪
第3楼2016/08/16
这个项目应该好做的,漂移应该不会这么大,检查仪器问题
第4楼2016/08/16
糖精钠一般会与别的项目一起做,不知道您那边是不是也是一起做的,如果一起做,其他项目怎么样,时间是否也漂移?
hujiangtao
第5楼2016/08/16
多平衡一会儿
p3116788
第6楼2016/08/16
我们实验室要资质认证,所以糖精钠和苯甲酸山梨酸会一起做,然后单独也要做一份的。
第7楼2016/08/16
谢谢老师。我柱温设了30度,然后柱子用的是zorbax、extend c18长柱,做安赛蜜的时候也出现了漂移的问题
yifan1117
第8楼2016/08/17
估计是平衡时间的问题吧
第9楼2016/08/17
一起做的时候也漂移吗?苯甲酸和山梨酸漂不漂?
第10楼2016/08/17
用的什么流动相,甲醇和乙酸铵?
