ICP光谱
依风1986
第1楼2016/08/15
波长示值其实还是很好看的 ,可以直接从谱图中确定,而半高宽一般都是以Mn元素计算的,一般习惯5mg/L的Mn标液,它测试后强度的一般从左侧到右侧的距离就是半高宽
小小菜鸟要自强
第2楼2016/08/16
波长示值你是看单个谱图是峰的最高点还是红色那个风标记的中间点(这样看会有误差容易控制吗)?你说的半宽高我还是没看懂,你的意思是说例如把峰看做等腰三角形,最下面的边的一半就是半高宽吗?
abcpgf
第3楼2016/08/18
这个还真不是很熟悉,检定的应该很熟悉怎么做。
第4楼2016/08/19
红色标记的中间点就是实际上的波长示值,半宽高就是强度一般的位置对应的波长从左侧到右侧距离
