气质联用(GCMS)
Flynnchen
第1楼2016/08/15
一般是为了延长灯丝使用寿命吧!
ruan651209
第2楼2016/08/15
一个是设置溶剂延迟,另一是忽略溶剂延迟LZ混了?
p3133742
第3楼2016/08/15
意思是设置容积延迟是为了保护灯丝,增加灯丝的寿命?如果不设置容积延迟,会减少灯丝寿命?
heiyecaihong
第4楼2016/08/15
是的,灯丝在长时间高浓度下运行会缩短寿命
第5楼2016/08/15
奥,这个意思啊,谢谢
symmacros
第6楼2016/08/15
就是给使用者一个警告,两种选择,如果真的不要溶剂延迟,就可能对灯丝的寿命有影响或损坏灯丝。
870309
第7楼2016/08/15
是想要灯丝/仪器早点出问题,就设置忽略溶剂延迟,如果希望长久安稳的使用仪器,不要忽略溶剂延迟.
牛二
第8楼2016/08/15
弹出来窗口不用管他,到了溶剂延迟设定的时间会自动消失
yifan1117
第9楼2016/08/16
溶剂延迟,肯定要保护灯丝,除了必要的。
ethanxu
第10楼2016/08/18
同时还要保护检测器,溶剂都是高浓度,长期处于饱合损坏较大。
