农残检测
hujiangtao
第1楼2016/08/16
一般三倍检出限 限量值附近都要加标的
zyl3367898
第2楼2016/08/18
如果要练回收率,可以先加高些,比如0.1、0.15、0.2、0.4mg/kg,太低了,到底是损失了,还是基线高,把峰淹没了,不好判定。
第3楼2016/08/18
如果前处理是NY761,可以取250uL标液(浓度为10ug/mL),加到25g菜中,加标量为250uL*10ug/mL/25g=0.1mg/kg.想加其它量,可以套这个公式。
西北风
第4楼2016/08/19
按照检测检出限量确定添加的水平,根据使用的检测方法计算样品中需要添加的标准物质量即可。
