工业废水中氯离子的检测方法问题想请教各位老师~
水质检测
  • 关于氯离子的检测方法想请教各位经验老司机~
    氯离子的检测方法哪种比较合适,是碘量法?还时硝酸银滴定法?
    不知道光度法做起来行不行,吸光度是否稳定,重复性如何,结果准确度如何?
    其实个人想试试硝酸银滴定法,但是滴定时判断比较难,之前也没做过,而且是工业废水色度比较复杂一些,所以比较纠结、
    其实碘量法比较简单,为什么应用的比较少?
  • 焓焓
    第1楼2016/08/16
    氯离子的测定,如果色度较浅,可以使用莫尔法,如果水的颜色较深,污染严重,要进行处理,取水样蒸发至近干,滴加浓过氧化氢氧化,将残渣在600度高温炉中灼烧,在用电位滴定法,以外盐桥为饱和硝酸钾溶液的甘汞电极做参比电极,银电极做指示电极,用硝酸银标准溶液滴定,终点如果要求不高,用电位变化最大值时确定终点,要就较高用二阶微商法确定滴定终点
  • mahailong8202
    第2楼2016/08/17
    1楼说的已经不错
  • 老兵
    第3楼2016/08/18
    方便准确的是离子色谱法;经典、快捷和性价比好的是硝酸银滴定法;而硫氰酸汞分光光度法则适宜含氯离子浓度较低样品的检测。
    碘量法是氧化还原反应,只能用来测定有效氯、活性氯、总余氯,而不能用来测定氯离子。
  • 西北苍狼
    第4楼2016/08/18
    建议使用离子色谱法。
    老兵(wangliqian) 发表:方便准确的是离子色谱法;经典、快捷和性价比好的是硝酸银滴定法;而硫氰酸汞分光光度法则适宜含氯离子浓度较低样品的检测。
  • 小米鸟
    第5楼2016/08/30
    硝酸银方法比较方便,快捷,就是终点颜色难把握一点,多练习滴定空白就可以很好的掌握终点颜色了
  • 旧心尘
    第6楼2016/09/29
    不是每个实验室都有色谱的啊,更多的还是普及分光光度计和硝酸银滴定
    西北苍狼(jsd730104) 发表: 建议使用离子色谱法。
