气相色谱(GC)
yifan1117
第1楼2016/08/18
机器有声音吗,可能是空压机坏了或漏气。
qgp
第2楼2016/08/18
管路漏气,机器坏了
zyl3367898
第3楼2016/08/18
检查压缩机是否正常,输出端螺丝容易漏气,硅胶管漏气吗?
安平
第4楼2016/08/18
最好详细说说具体情况。。。。。
xiao-jin
第5楼2016/08/19
可以把氮气发生器输出口密封住,再启动发生器看看压力是否出来。如发生器还是没有压力,则发生器内部有故障,建议联系发生器生产厂家给予解决。如发生器有压力指示,则检查发生器连接色谱仪气路管道是否有漏气,操作者可自行检查。
第6楼2016/08/19
咨询厂家为好。
第7楼2016/08/20
厂家也是这样回复的。
Flynnchen
第8楼2016/08/21
有时候,重启一下又会恢复正常的。
yanxiaoyong
第9楼2016/08/21
厂家
yzguo
第10楼2016/08/21
很大可能是管路漏气
