红外光谱(IR)
diamond
第1楼2006/11/13
会不会是水峰?
hyacinthzhj
第2楼2006/11/13
好像不像,比一般苯环在这个位置的峰强度要弱很多,最开始以为是噪声,但是放大以后发觉是好几个小峰,峰都很窄,就是强度很低。另外另一份很相似的样品峰强度就明显强很多,也没有这么多的小峰
与狼共舞
第3楼2006/11/14
与仪器信噪比有关,不过此处的苯环特征吸收还是挺特征的。(个人意见)
第4楼2006/11/15
因为是KBr压片做的,本来以为是分散的不好,可是别的特征峰都很清晰,只有1600-1400的两处特征峰是这个样子,而且好几个样品都是这样
myworld
第5楼2006/11/26
我做样品,很多时候苯环峰都不是很明显.
liwww
第6楼2006/12/06
我做出来的图也有类似的情况,好难判断啊!
jane10132
第7楼2006/12/16
遇到的情况和楼上的类似有没有什么好的方法可以很好的分散样品何KBr?
gmnst
第8楼2006/12/16
请与标准谱线进行对比。
冷面猎手
第9楼2006/12/17
我的作出来带苯环的,1400~1620都有很多的小峰,不是很强的峰,但应该都是苯环的特征吸收峰吧,而且是C=C的骨架振动峰。
