zhaobo0928
第2楼2006/11/13
检查整个流路的畅通性,可能有地方堵了!!!
yjsxlfu
第3楼2006/11/13
有一个增压泵
yz
第4楼2006/11/13
很可能是柱子堵了,把接柱前的管路卸开再看压力,逐步检查那堵了,安装保护柱,流动相和样品都要用0.45u过滤
zmf123
第5楼2006/11/13
wsy18
第6楼2006/11/13
应该是泵的液路有堵塞。是否用了缓冲盐以后冲洗不够或不当?
lenovο
第7楼2006/11/13
他是气相何来液路?可能哪个接头拧太紧,以至于把管路堵死了,也或许有垃圾不小心混进去了。也可能哪里管路被压住了。
第8楼2006/11/13
楼主在标题上写明了是“高效液相色谱仪”,只是发错位置而已。
第9楼2006/11/13
怎么到底是液相还是气相?液相很可能是进样器出问题了,可以用排除法,一样样东西卸,哪个东西卸掉后压力正常了,那个东西就有问题。
ldhwlm
第10楼2006/11/13
过滤头是不是堵了
foodchem105
第11楼2006/11/13
是不是泵头堵了。
