气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2012/09/21
甲烷比空气轻 顶空瓶要倒置 连接管通至顶空瓶底部排出空气充满
独钓寒江雪
第2楼2012/09/21
气体标准物质直接进样,不要通过其他中转
第3楼2012/09/21
用六通阀或者微量注射器直接进仪器
paynelee
第4楼2012/09/21
还想问一下这位老师,这个气体标准物质是怎么包装的?是带隔垫的瓶子吗进样的话我直接用进样针插进去吸吗?
yzguo
第5楼2012/09/21
8升的钢瓶。
第6楼2012/09/21
一般是2~8升气瓶包装用减压阀减压到常压后就可以用注射器取样了
尘
第7楼2012/09/22
用气瓶装的,可以先用注射器抽一筒,再用气密针吸取直接进样
525486924
第8楼2012/12/19
用钢瓶装的,想必就是有一定压强的气体吧。如何在保证标气的浓度不变的前提下,将钢瓶里面的具有一定压力的气体转变为常压下的气体?如果标气的底气是空气,是否可以通过空气来稀释标气?这过程又是怎么操作的?求各位老师,各位能人帮助啊……
雨木霖
第9楼2012/12/20
钢瓶装的标气一般都是用氮气做溶剂气的。最好用高纯氮气来稀释。方法么。。一般用100ml针筒(凑合用不太准)或者配气瓶
第10楼2012/12/20
谢谢回答。要是稀释,按照上面的方法如何能做到移取气体的量一定呢?不管高纯氮气还是标气,都不好定量啊。一般用来做标曲的,取量不准那么误差很大吧
