关于保留指数的作用,GCMS论坛大神symmacros朱老师已经写得非常清楚。如有版友不太清楚,请移驾朱老师的精华帖-保留指数的计算。 传送门:保留指数的计算
安捷伦在MSD Chemstation软件中没有保留指数的计算的,如果要计算保留指数要通过Amdis,或者Excel计算软件。在Masshunter软件中,安捷伦内嵌了一个小工具“RT-校正”终于给安捷伦用户处理数据带来了一点点福利。
一、正构烷烃识别
打开MS定量分析,点击文件-新建批处理文件-输入文件名(C12-C20)-保存,点击文件-添加样品(C12-C20)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/01/201701191701_668810_1668439_3.bmp)
方法-新建-从采集的带谱库检索的扫描数据新建方法,选择谱库 路径-样品路径-要添加的定性离子的数量-确定。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2016081812274219_01_1668439_3.bmp)
验证谱库定性正构烷烃是否正确,验证-退出-保存批处理。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2016081812112152_01_1668439_3.bmp)
二、RT校正
打开RT-校正程序-依次输入批处理文件夹-批处理文件-谱库-RT校正文件路径-生成。(RI.mslibrary.xml可以自己建立,也可以通过Nist库进行转化。)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2016081812150181_01_1668439_3.bmp)
三、保留指数计算
以C12-C20谱图为例
打开MS定量分析,点击文件-新建批处理文件-输入文件名(C12-C30:要计算保留指数的色谱图名称),点击文件-添加样品(C12-C20:要计算保留指数的色谱图名称)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2016081812315778_01_1668439_3.bmp)
方法-新建-从采集的带谱库检索的扫描数据新建方法,选择谱库 路径-样品路径-要添加的定性离子的数量。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2016081812310666_01_1668439_3.bmp)
点击高级-谱库RT匹配-使用RT匹配-添加RT校正文件路径(其他选项可以默认,或者按兴趣更改)-确定
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2016081812351610_01_1668439_3.bmp)
验证谱库定性是否正确,验证-退出-保存-报告-选取模板-生成。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2016081813081192_01_1668439_3.bmp)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/08/201608181317_605364_1668439_3.bmp)
也可以通过定量软件,进几个目标物浓度梯度,按照定量方式来计算目标物的含量。或者通过内标参照物进行定量。
详细操作方式请见Masshunter定量软件帮助菜单-关于定量分析。
