实验室认可/资质认定
qgp
第1楼2016/08/18
不能加盖CNAS章
独自游走的猫
第2楼2016/08/18
那证书附件是不是也要同时更新?
czcdczg
第3楼2016/08/18
不用等到扩项的现场评审后吗?
smile-hky
第4楼2016/08/18
看了一下文件,并没有说明提申请后就可以直接认可,应该还是会要求现场审核的吧
石头雨
第5楼2016/08/18
最新标准规定如果实验室获得认可在六年以上可以直接填写变更申请的。
第6楼2016/08/18
zhao1hao2985
第7楼2016/08/21
不太理解“直接获得批准”是个什么意思。如果是字面理解,应该是你只要提交备案材料,CNAS接收了。就直接可以使用了。不过我没经历过这种情况,你最好直接给认可委打个电话确认下。如果是备案管理,应该是不用等批文的。
第8楼2016/08/22
也就是说只要交上就行了!
第9楼2016/08/22
但是上报CNAS备案后,CNAS也没有给出指示。
第10楼2016/08/25
备案管理是没有下一步指示的啊。只要材料接收了就算流程结束了。正常情况下,就应该可以在网上查到信息了。但是认可委效率不太高,所以最好打电话确认下这个流程。
