sc360xp
第1楼2016/08/20
(接楼上,继续发。)
5、主电路板
卸下箭头所指5只固定螺丝:
取下主板:
背面是LED数码管显示器、绿LED状态灯和按键:
主电路板各元件功能如下所示:
⑴前置放大器采用OP07CP;A/D电路由压频转换IC(VFC32KP)组成;HCF4501BE是单通道八选一电子开关,用于电路增益的控制;单片机采用ATMEL公司的AT89C52,是一款低电压、高性能CMOS 8位单片机,内含8K字节可反复擦写Flash只读程序存储器和256字节RAM:
绘出前置放大电路、增益控制电路及A/D电路图:
前置、增益控制及A/D电路的工作原理:
传感器送来的信号Vo经过电阻R8,输入前置放大器U12的同相输入端,放大电路的增益由单片机4、5、6脚的编码信号经过缓冲器U13(SN74LS07N),接到电子开关U2的控制端A、B、C,控制电子开关U2接入不同的电阻,使得电路放大倍数不同,稳压二极管D6是起限幅作用,防止电压太高造成下级的A/D转换器不能正常工作,U3是电压-频率转换IC,将送来的电压模拟信号转换为频率数字信号,再传输给单片机进行数据处理并显示。
这部分电路故障:
前置放大器U12损坏,仪器无法正常工作;增益控制电路的电子开关U2故障,造成无法调节;A/D转换器U3损坏,仪器显示出现随机数字显示,无法工作。用万用表检查,初步确定故障元件后,用替换法排除故障。
⑵显示部分。主电路板右边,有6片HD74LS164P逻辑-移位寄存器,其中4片(U5、U6、U7、U8)用于LED数码管的驱动,一片(U9)用于4个LED状态灯驱动,还有一片(U10)用于按键动作读取,向单片机传送信号:
显示采用两只2位共阳极LED数码管,型号为SM210501G,右边是4只绿LED发光二极管,作功能状态显示,下方四只方形蓝色元件是按键:
绘出显示部分电路图如下:
显示部分电路工作原理:
5只74LS164(U5、U6、U7、U8、U9)串联接法,U5从单片机21、22脚接收显示信号并传递到其余IC。74LS164是8位串行输入转并行输出,这种电路的特点是,只要单片机数据不刷新,寄存器内的数据就不会变,各个74LS164会维持LED显示,不会出现不断闪烁状况,缺点是电路比较臃肿。
显示部分电路故障:
主要是缺笔画,数字乱跳,严重故障黑屏。用万用表仔细检查,限流电阻有无接触不良或短路断路问题,对照电路图,用替换法看看是不是寄存器(U5、U6、U7、U8、U9)问题,最后,只剩下数码管损坏,只有更换了。对本机数码管的检测,可以参看下图:
⑶单片机、通讯、按键部分。电路板上MAX232CPE是美信公司的CMOS双RS232总线收发器,用于本机与外接PC机的通讯电路:
单片机对按键动作的读取,是由U10(主板上与显示电路中的寄存器U7紧挨)进行的。绘出单片机与通讯口及按键部分电路图如下:
通讯、按钮部分故障:
通讯电路不常用,故障极少,一般是信号线缆或接插头故障。按钮有时不灵,质量不好,换一只。单片机是仪器核心,出故障后,除开电源系统和传感器,其余电路不能工作,只能更换。
四、各单元电路参数
1、变压器输出电压
电源板上,变压器次级接线端:
电源开关接通后测量:
2、直流电源测量
电源板上,主板直流电源接线端,提供±15V直流稳压电源,5V直流稳压电源;灯电源接线柱,为卤钨灯提供工作电流:
直流电源接线端的电压值,红黑蓝接线为±15V,黑白接线为5V,实测值如下:
灯电源接线柱的直流电压值,实测强光为9.293V,中光为6.763V,弱光为4.569V:
3、传感器测量
硅光电池(脱机)在室内光线下,测得直流电动势为0.408V,这是判断硅光电池是否失效的直接方法,但对衰老的判断不是很准确:
仪器正常工作状态下,传感器的输出信号Vo,是直流电压信号,打开传感器匣的后盖,用万用表直流2V档测量电路板上的Vo(测量点见下图):
传感器输出信号Vo的大小与滤光片、灯光强弱、波长都有关系,见下图,维修时应予注意(本机测量数值,供参考):
五、更换卤钨灯
本机卤素灯规格为12V/20W。低压卤素灯的寿命通常标称400-2000小时,实际使用中,光衰的影响不能一概而论,存在不确定性,当发现能量不够时,即可更换。
首先,拔掉仪器电源线,彻底切断电源。用改刀松开灯电源线固定螺丝,脱离两根灯电源线:
用手钳松开灯座固定螺丝:
取出灯座:
先用改刀松开弹性铜片:
戴干净手套,更换灯泡:
特别注意:一定要使用同型号卤钨灯,其灯丝结构为水平式,如果错用垂直式,会无法调整仪器到工作状态。
更换完毕,接通电源,开机。打开观察孔盖,检查卤钨灯光斑是否完全覆盖入射狭缝:
看见光斑覆盖入射狭缝,合格:
如果光斑没有完全覆盖狭缝,需要调整螺丝,使其覆盖。松开两颗锁紧螺丝(不要旋下),调节灯座前后移动,使光斑完全覆盖狭缝,再锁紧螺丝:
结束语:
722S可见光分光光度计是一种结构简单、价格低廉、使用方便的单光束分光光度计,运用比较广泛。厂家的使用说明书,仅列出了常见故障识别及一般处理。通过拆解,进一步了解结构和原理,有利于提升维修技能,可以节约不少时间和费用。这篇文章是本人用心之作,可作为此类仪器电路维修手册参考使用,希望对坛友们自修仪器有益。
(由于不是厂家设计人员,难免没有错误,欢迎指正并谢谢!)
