原子吸收光谱(AAS)
skytoboo
第1楼2016/08/20
你告诉我,哪家AL能测的特别好?我买
七月
第2楼2016/08/20
PE 石墨炉一般最高2650(清除温度),不过石墨管损耗比较严重了。高温元素都是比较难做的。
夕阳
第3楼2016/08/21
这个温度程序可以吗?
第4楼2016/08/21
理论化了,铝拖尾,双峰,本底还容易污染,是不好做。 就算仪器能到2800度,石墨管能承受的聊吗? 我买的还是带端盖的,还不好测。偶尔能做出来是正常的,拍着胸脯说AL能完全做好的,都是纸老虎
m3071659
第5楼2016/08/21
原吸的局限性,其他品牌也是这情况
allab
第6楼2016/08/21
既然PE都这样,别人家就不用多说了
p3095727
第7楼2016/08/22
安老师,这个原子化都2750了!我的9ooT也可以那么高?
第8楼2016/08/22
多谢大家意见分享!
第9楼2016/08/22
你的PE900T的最高原子化温度我不知道有多高啊?我的这台仪器的最高温度是2800°。以前那台仪器可以达到3000°。我以前测过饮用水中的铝,效果还可以,昨天找了半天以前用石墨炉测铝数据记录,遗憾的是没有找到。因为换电脑之故。
summerlwl
第10楼2016/08/24
说到底,GF-AAS是用来做Cd和Pb的
