气相色谱-串联质谱法测定玩具产品中10种有机锡
气质联用(GCMS)
  • 摘要:应用气相色谱-串联质谱法(GC/MS/MS)测定玩具产品萃取液中10种有机锡。试样用胃酸模拟液萃取,经过四乙基硼化钠衍生后,采用多反应监测模式(MRM)进行测定。结果表明,在0.001~1.0 mg·L-1浓度范围内,10种有机锡线性关系良好(r>0.9990),回收率均在88%~102%之间,RSDn=6)在5.04%~9.01%之间,该方法检测限在0.0795~2.586µg·kg-1之间。该方法选择性强、灵敏度高、重复性好,能满足玩具产品中有机锡含量的测定。
    关键词:气相色谱-串联质谱,玩具产品,有机锡
    有机锡化合物广泛应用于农业、催化化学、药物化学、PVC稳定剂、防污涂料、材料防腐、纺织等领域,也是重要的有机合成中间体。因此,玩具制造中如纺织品、木材、皮革等材料也可常见有机锡。有机锡化合物有4种类型,分别为四烃基锡化合物、三烃基锡化合物、二烃基锡化合物和一烃基锡化合物。有机锡残留物在环境中有很高毒性,残留的有机锡进入人体后会对人体神经系统、肝脏系统造成严重危害,尤其是儿童。对于有机锡化合物的限制,欧盟已经先后发布过89/677/EEC1999/51/EC2002/61/EC2009/425/EC指令对此进行控制,并规定三丁基锡、三苯基锡、二丁基锡禁止用于所有用品,二辛基锡禁止用于设计皮肤接触的纺织品、鞋或鞋的相应部位、手套等,限量均为0.1%(锡含量)。作为现今使用最为广泛的纺织品生态标签Oeko -texstandard 100也在2010版中规定了二丁基锡(DBT)、二辛基锡(DOT)、三丁基锡(TBT)、三苯基锡(TPhT)在一般纺织品(包括直接接触皮肤、不直接接触皮肤和装饰用纺织品)中的含量分别不得超过2.02.01.01.0 mg·kg-1,对于婴儿用纺织品的限量还要低一半。目前测定有机锡化合物的方法主要有气相色谱法、气相色谱-质谱法和液相色谱法等。对有机锡测定的材料多为纺织品、沉积物等,鲜见对常见各种玩具材料中有机锡含量的测定。
    本工作采用GC/MS/MS技术,以多反应监测(MRM)模式,内标法测定常见玩具材料中10种有机锡化合物的含量,通过实际样品分析证明该方法准确、快速,能达到日常检测要求。
    1 试验部分
    1.1 仪器与试剂
    Agilent 7890B-7000C气相色谱-串联三重四极杆质谱仪,配7693型自动进样器;PMD-2500型涡旋振荡器;Milli-Q型纯水机。
    10种有机锡标准储备溶液:1000mg·L-1,甲醇为介质。
    混合标准溶液:10mg·L-1,分别移取上述各标准储备溶液0.10mL10mL容量瓶中,用甲醇稀释至刻度。
    内标储备溶液:1000 mg·L-1,称取氯化三丁基-d27-锡(TBTTCl-d27),四丁基-d36-锡(TeBT-d36),氯化三苯基-d15-锡(TPhTCl-d15)标准物质,用甲醇溶解。
    混合内标溶液:10mg·L-1,分别移取上述内标储备溶液0.10mL10mL容量瓶中,用甲醇定容。
    四乙基硼化钠溶液:200 g·L-1,称取四乙基硼化钠1g溶于5mL四氢呋喃中。使用时用水稀释10倍,冰箱4℃保存。
    pH 4.0的乙酸钠缓冲溶液:0.2 moL·L-1,称取无水乙酸钠8.203g溶解于适量水中,加入1.2mL乙酸调节pH 4.0,再用水定容至500mL
    胃酸模拟液:0.07moL·L-1盐酸溶液,将5.8mL盐酸加入适量水中,并用水定容至1000mL
    盐酸、乙酸为优级纯,正己烷、甲醇为色谱纯,其余试剂均为分析纯。
    1.2 仪器工作条件
    1气相色谱条件Agilent DB-5MS色谱柱(30m×0.25mm0.25μm);碰撞气为氮气;抑制气为氦气;程序升温:初始温度40℃,保持1min,以10/min速率升温至100,再以20/min速率升温至300,保持5min;进样口温度:275℃;进样方式:不分流进样;进样体积:1μL
    2质谱条件:电子轰击离子源(EI),多反应监测(MRM)扫描方式;电子能量:70eV;传输线温度:250℃;离子源温度:230。其他质谱参数见表1
    1 10种有机锡化合物及内标物的MRM扫描参数
    1.3 试验方法
    称取试样1.0000g置于100mL三角烧瓶内,加入模拟液50mL37℃水浴振荡1h,静置1 h,将萃取液过滤,待用。
    用移液管移取上述萃取液5.00mL置于50mL具塞离心管中,加入内标工作溶液50µL。加入pH4.0的乙酸钠缓冲溶液5mL,摇匀,再加入20 g·L-1四乙基硼酸钠溶液0.5mL,涡旋振荡5 min,最后准确加入2.0 mL正己烷,涡旋振荡30 min,静置分层,取上层有机相,加入无水硫酸钠脱水,按仪器工作条件进行测定。若样品浓度较高,需将样品萃取液稀释后进行测定。
    标准溶液衍生化:取50mL具塞离心管数个,各加入5mL胃酸模拟液,准确移入一定体积混合标准溶液及50µL内标溶液,与样品溶液同样处理。
    2 结果与讨论
    2.1 质谱条件的选择
    将衍生后的10种有机锡标准溶液及3种内标溶液进行Q1全扫描,得到全扫描质谱图,逐个分析13种化合物的质谱峰。根据全扫描图确定各化合物保留时间,并选择合适的定性定量离子以进行下一步的产物离子分析。以选择响应信号较高的离子对作为定性定量离子对,建立分段扫描方法(产物离子扫描方法),对CID碰撞电压进行优化,选择响应最高时碰撞能量作为选择反应监测(MRM)模式扫描时的条件。试验选择的各化合物离子对见表1MRM分离图见图1
    1 10种有机锡化合物及3种内标物的MRM分离图
    2.2 标准曲线及检出限
    50mL具塞离心管中分别加入10mg·L-1标准溶液00.215102050100200µL,按试验方法进行处理,换算到有机相中各物质的质量浓度分别为00.0010.0050.0250.0500.100.250.501.00mg·L-1(按最终有机相溶液体积2mL算)。
    经测定,10种有机锡化合物的质量浓度与其响应强度(峰面积)之间呈线性关系,线性范围在1.0 mg·L-1以内,线性回归方程及相关系数见表2
    10个未检出的空白样品进行测定,得出响应值的标准偏差,按空白值的3倍标准偏差计算检出限,将峰面积换算成被测物浓度,各化合物的检出限见表2
    2.3 精密度及回收试验
    选取未检出有机锡化合物的塑胶、指画颜料、泡泡水三种样品进行回收试验,加标量为0.4mg·kg-1,按试验方法进行样品提取和衍生化,每个样品平行测定6次,计算其平均回收率及相对标准偏差,结果见表3
    2.4实际样品的测定
    按试验方法对80份实际样品进行测定,其中部分样品中检出含有甲基锡、丁基锡、二丁基锡,结果见表4
    表4 阳性样品的测定结果
    由表4可知:甲基锡的质量分数在1.83-54.0 mg·kg-1之间,丁基锡的质量分数在0.4211.3之间,二丁基锡的质量分数在0.5235.6之间,所有样品都未检出二正丙基锡、三丁基锡、正辛基锡、四丁基锡、二苯基锡、二正辛基锡、三苯基锡。检出频率较高的为甲基锡、丁基锡和二丁基锡,其中,二丁基锡的可能性为最高。在常见玩具材料中,涂层、塑料以及蜡笔、笔芯中检出有机锡的可能性较高。
    本工作建立了气相色谱-串联三重四极杆质谱法测定玩具产品中多种有机锡的含量。该方法与GC/MS相比,能够达到更低的检出限,突显了GC/MS/MS法的优势,本方法简便快速、选择性强、灵敏度高,能满足玩具材料中有机锡化合物检测的要求。
  • 该帖子已被版主-又又1990加20积分,加2经验;加分理由:鼓励原创
  • symmacros
    第2楼2016/08/21
    请问楼主两个帖子一样吗?重复?如果重复,请删去一个,保留一个就行。
  • ruan651209
    第3楼2016/08/21
    好文。
    单极做太吃力,一甲锡检测限很难达要求。
    不知LZ二甲锡监测结果如何?
  • 有雨的夜
    第4楼2016/08/22
    楼主,您发了两个重复的帖子,如果您保留本贴,我是否可以删除已经上锁的帖子?
  • yezi7414
    第5楼2016/08/22
    目前二甲基锡并没有做,您有研究过?
    ruan651209(ruan651209) 发表:好文。
    单极做太吃力,一甲锡检测限很难达要求。
    不知LZ二甲锡监测结果如何?
  • sikin
    第6楼2016/08/22
    请问楼主,四乙基硼酸钠写的是配成200g/L,1g溶于5mL 四氢呋喃,使用时用水稀释十倍,
    在1.3试验方法中,加入的又是200g/L的四乙基硼酸钠溶液0.5mL,什么时候稀释?
  • ruan651209
    第7楼2016/08/22
    EN71-3标品中列明一甲基锡后,一些厂家添加二甲基锡做为规避。
    实验室有检出,但报告仅标注,未评判。
    yezi7414(yezi7414) 发表: 目前二甲基锡并没有做,您有研究过?
  • pengwenqi
    第8楼2016/08/22
    仪器厂家赚大钱啊
  • ruan651209
    第9楼2016/08/23
    技不如人,只能认了。
    国产CPU有,谁想了用呀。
    pengwenqi(pengwenqi) 发表:仪器厂家赚大钱啊
  • yezi7414
    第10楼2016/08/23
    谢谢你的提示哦,这个地方写错了,我还没发现,应该是20
    sikin(v2702822) 发表:请问楼主,四乙基硼酸钠写的是配成200g/L,1g溶于5mL 四氢呋喃,使用时用水稀释十倍,
