我是风儿
第1楼2016/08/21
一、仪器核查
为使仪器保持最佳工作状态,应建立维护和校正仪器的标准操作程序(SOP),所要控制的仪器包括移液器(加样枪)、恒温箱、洗板机和酶标仪。
1、移液器:ELISA加样量小(20-200μL),其准确性直接影响实验结果,因此必须定期计量。计量周期内可利用称重法检查:低、中、高三个刻度分别吸取指示量的水,万分之一天平称重后计算吸量是否准确,一般应在?5%以内;
2、恒温箱:必须定期计量其37℃温度点。并经常检查恒温箱温度计所示的温度和水中(或温箱内)实测温度是否一致,允许有?1℃的误差;
3、洗板机:洗板机虽然不是ELISA的核心仪器,但是其性能往往决定了ELISA的准确性。 每个厂家设置洗板后的残留液有各自的规定,一般不超过2μL;洗涤后人工拍板时,垫纸不湿;洗液如含有吐温应随用随配并定期检查管孔是否堵塞;
4、酶标仪:分为滤光片式和连续波长式。滤光片式酶标仪价格便宜,对特定波长的吸光度值测定较为准确,应该经常维护其光学部分,防止滤光片霉变,定期检测校正,使其保持良好的工作性能。连续波长式酶标仪价格较为昂贵,一般可以测定紫外-可见光范围内的任意吸光度值,但在固定波长的测定稳定性上不如滤光片式酶标仪。
我是风儿
第2楼2016/08/21
二、试剂盒质控
应尽量选择正规厂家,产品经相应政府部门审核认可,试剂盒的质控可参照SN/T2775-2011《商品化食品检测试剂盒评价方法进行》,从灵敏度、特异性、精密度、稳定性、简便性全面评价。
1、灵敏度和检出限:灵敏度为试剂检出被检物质的最低量的能力;检出限为试剂对大量样品中阳性检出的能力。
2、特异性:常用交叉反应率表示。含有与待测物相近结构部份的物质可能存在交叉反应,使测定结果升高,可能导致假阳性,所以交叉反应是评价其质量的关键指标。
3、精密度:ELISA试剂一般指其批内变异系数,其值应小于15%;定量试剂应同时考察线性范围。
4、准确度:通过添加回收实验进行评价。
5、简便性:指在不影响试剂的前三项指标的前题下,实验和测定步骤越少越好,在定性实验中结果判断简单明了,定量试验结果计算也应简单。
