求助 计量认证申请时新增检测方法的问题
实验室认可/资质认定
  • 新的计量认证申请的时候我想要再原有的检测项目里面增添一种检测的方法,这个是属于扩项吗?我感觉这个不属于扩项;扩项指的是增加检测项目,而我是要给检测项目增加检测的方法。所以这个是要怎么弄?希望懂得小伙伴帮忙!!!!!
    还有一个关于不确定度的问题就是仪器的不确定度的值具体是怎么来的,这个是要自己算的吗?
    因为是新人,第一次接触,所以希望能够得到详细的解答!
  • 该帖子已被版主-zal加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • czcdczg
    第1楼2016/08/21
    项目原来已经有了,不属于扩项,只是增加检测方法,在限制说明里增加该方法,安排现场试验,现场确认就好了。
  • 活到九十 学到一百
    第2楼2016/08/21
    新增的当然是扩项了。
    不确定度应该指的是检验方法的不确定度,需要根据检测过程自己去计算合成不确定度。
  • 独自游走的猫
    第3楼2016/08/22
    貌似新增方法也是按扩项走的。
    一般仪器的不确定度是用校准给的值。
  • p3129125
    第4楼2016/08/22
    那在计量认证申请的时候,要不要单独再填写一个什么表格特意说明一下呢?
    czcdczg(czcdczg) 发表:项目原来已经有了,不属于扩项,只是增加检测方法,在限制说明里增加该方法,安排现场试验,现场确认就好了。
  • czcdczg
    第5楼2016/08/22
    没有必要,现场评审员查资料,安排现场试验确认就好了。
    p3129125(p3129125) 发表: 那在计量认证申请的时候,要不要单独再填写一个什么表格特意说明一下呢?
  • p3129125
    第6楼2016/08/22
    仪器经校准后要求填写一个确定仪器是否符合测试要求的,那么我要根据校准证书上面的校准数据结果进行判定吗?怎么判定,是有相应的标准还是自己这边试验要求定的?
    独自游走的猫(zheyiniao) 发表:貌似新增方法也是按扩项走的。
    一般仪器的不确定度是用校准给的值。
  • 独自游走的猫
    第7楼2016/08/22
    由校准机构给出。
    p3129125(p3129125) 发表: 仪器经校准后要求填写一个确定仪器是否符合测试要求的,那么我要根据校准证书上面的校准数据结果进行判定吗?怎么判定,是有相应的标准还是自己这边试验要求定的?
  • 西瓜猫猫西瓜
    第8楼2016/08/22
    按照自己实验室检测的技术要求给出
    一般都是多方面综合考虑后给出的(很多实验室直接由技术负责人来确定)
  • sdlzkw007
    第9楼2016/08/22
    这个是属于扩项,不确定度有专门的评定要求和细则,建议深入学习后再来探讨
  • cherry_chen
    第10楼2016/08/23
    你这个属于扩方法,但是该准备的材料和流程都跟扩项是一样一样的,只是你备注里要填的是“扩方法”不是“扩项”。再一个,仪器的不确定度,计量证书上不是都有吗?!
