气相色谱(GC)
小马儿快
第1楼2016/08/22
检测量程是多少?如果可以,稀释倍数放大一些对比下
langyabeilei
第2楼2016/08/22
童鞋顶空加气相分析遇到的问题,也是大家一直都困扰的问题!首先必须确定定量曲线必须在被测样品浓度范围之内,同时曲线也必须是同一个条件下的形成的标准曲线;其次,关于稀释倍数的问题必须反复斟酌,这也就是说在不知道被测样品浓度的情况下,需要反复测试的原因;试想10000倍数是不是有些稀释太大了?
xqianghuang
第3楼2016/08/22
一般都是先测一下原样,确定大概范围,在稀释,直接上手,如果测不出来,就悲催了
zyl3367898
第4楼2016/08/22
准确的话,要浓度相近才能准确,盲样的浓度最好与直线的某个点相近。
yifan1117
第5楼2016/08/23
样品处理是都有一定误差,所以浓度需要仔细试验。
wazcq
第6楼2016/08/23
曾试过稀释盲样1000倍,专家要求也很高
皮皮鱼
第7楼2016/08/23
非常简单的处理方法:稀释一万倍,结果点在你标准曲线的什么位置?通过改变稀释倍数,把结果点调整到曲线的高端,就好了。例如标准曲线是从1到1000,那么你现在的位置在哪里?如果是在8的位置上,那么调整稀释倍数,从1万到100,那么你的样品点就应该在800这里了。在标准曲线的高端,测量误差是最小的。
第8楼2016/08/23
啊。。。等等。你为什么要换另一条曲线?两条曲线之间是否存在系统误差?这个误差是否是两个曲线的系统误差造成的?你重复分析了几次取的平均值?。首先要保证两条曲线不存在系统误差才好。。刚才以为是你自己同一个曲线不同的两次分析结果之间的误差呢。。。。
甜到忧伤
第9楼2016/08/27
原样只有1ml,不稀释的话,做不出来呀
第10楼2016/08/27
假如测盲样的时候,是把盲样稀释到能够落在曲线范围内来测好,还是把盲样稍微稀释一下,然后去做曲线,做一条能使稀释后的浓度包含在曲线内的曲线,来测得好?我也觉得稀释1W倍,稀释太大了,后悔了,可惜来不及了,所以正在找原因,以便下一次的改正。
