记一次失败的测试--石墨炉原子吸收测定钡元素
原子吸收光谱(AAS)
  • 近期,我们实验室接到了检测矿泉水的任务,根据国家标准需要检测矿泉水中的钡元素,于是我按照GB8538-2008提供的方法进行了检测,检测的方法为石墨炉原子吸收法,于是我准备了标准品进行了检测,配制了10ug/L、20ug/L、30ug/L、40ug/L、50ug/L的标准溶液进行了检测,按照PE-900T原子吸收提供的条件进行了检测,但是检测的结果竟然令我非常失望,为什么呢?
  • 生于八零年代
    第1楼2016/08/23
    既然是原创就把数据和过程写的具体些,按照论文的格式来写。
  • xiaomi816
    第2楼2016/08/24
    石墨炉测钡,可以的,就是峰形会有些拖尾。可以加铯标准溶液1000ppm做基改
  • p3095727
    第3楼2016/08/24
    战友你好!!我看了我们使用的是同一把武器,而且没有别的!!这也是我很纠结的地方,我说说我,我公司是做滤芯的,活性炭,浸泡测水中重金属GBT5750.6-2006和《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)!包含的元素有(毒理指标:As,Cd,Cr,Pb,Hg,Se。一般化学指标:Al,Fe,Mn,Cu,Zn。非常规指标Sb,Ba,Ni!!!所有的元素都只有一台900T,同你!As,Hg,Se,Sb用背景翰时氢化物发生器,Cd,Cr,Pb,Ba,Ni,Al用石墨炉,Fe,Mn,Cu,Zn用火焰法!!我无法得知样液中的浓度为多少,只能按所需检测最低限和技术方法最贴近的测试!尤其是高温元素,Al,Ba,Ni,很难很难测试昨天测Ba,空白值0.1xxx是最低了,在怎么空烧都低不下去,曲线做不出,放弃!今天测Pb,用了PE推荐的硝酸钯,测出数据和推荐中的相差也有3倍的样子,个人觉得还是因为不能完全只是一个硝酸钯就够了,还需要硝酸镁之类的,不能化学改性,就无法更好的体现出所需测试元素和别的区别!灵敏度会受到影响!!
    致完全的靠自己的新手们!!!
  • p3095727
    第4楼2016/08/24
    你的拖尾是多少的拖?
    xiaomi816(xiaomi816) 发表:石墨炉测钡,可以的,就是峰形会有些拖尾。可以加铯标准溶液1000ppm做基改
  • 千层峰
    第5楼2016/08/24
    习惯了简短,你还想来个长的?
    这应该是分享,楼主点错选了原创
    生于八零年代(love418wh)发表:既然是原创就把数据和过程写的具体些,按照论文的格式来写。
  • platinum
    第6楼2016/08/25
    GBT 8538-2008 饮用天然矿泉水检验方法 附录A ICP-OES和ICP-MS法都可以测Ba。
  • 吕梁山
    第7楼2016/08/25
    没有其他仪器
    platinum(platinum)发表:GBT 8538-2008 饮用天然矿泉水检验方法 附录A ICP-OES和ICP-MS法都可以测Ba。
  • wangjunyu
    第8楼2016/08/28
    应助工程师
    是什么样的加温条件呢
